redboy728 2009-10-19 16:56:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 544查看 3回答
內(nèi)墻抹灰與實際不符的問題?
在計算內(nèi)墻抹灰工程量時。。如圖中黃圈中標(biāo)示出來的,經(jīng)過逐個分析性理是軟件將這兩處的柱子“外露長度”漏算導(dǎo)致與手工計算相差6個平方,請問是什么原因?有什么方法解決?
已采納把墻畫到暗柱邊再計算下試試 建議延伸墻后,重先畫下房間,軟件有時候就會出這那樣的問題,試下看看,按理2008應(yīng)該是能算全的
2009-10-19 17:02:10
這有可能是墻沒有布置到暗柱中心位置所致。也要注意定額的計算規(guī)則那些暗柱,是否是按墻計算。 “都是布置到中心的。因為剛開始計算裝修的,所以我特意檢查過了。 我想這種可算作附墻柱吧,基本都應(yīng)并入墻面計算的。”,是并入墻面計算的,這可以放心。
2009-10-19 17:05:55
按房間試一下,代碼選用房間周長。
2009-10-19 19:09:21
如下圖:窗戶是6*2=12,但是在內(nèi)墻(磚墻)抹灰中變?yōu)?*1.9,(我再計算規(guī)則里面調(diào)整內(nèi)墻抹灰扣減窗的外框尺寸),請問這是怎么回事呢?
有吊頂天棚的內(nèi)墻抹灰:要求抹灰高度到梁底(梁高不等)(無梁時到板底),乳膠漆到吊頂天棚底好辦。軟件中如何設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)計算懸臂天棚抹灰,為啥算到梁外側(cè)了呢?這與實際情況不符,梁外側(cè)裝修做法與天棚是不同的!
廣聯(lián)達(dá)計算懸臂天棚抹灰,為啥算到梁外側(cè)了呢?這與實際情況不符,梁外側(cè)裝修做法與天棚是不同的!咋樣改正過來?
內(nèi)墻抹灰時,墻和梁重疊的部分扣除梁的面積啊?還有就是墻面掛鋼絲網(wǎng)是按面積還是長度計算。廣大2010定額。。
