XDGYJZGS 2010-06-03 23:25:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 802查看 8回答
內(nèi)墻抹灰問(wèn)題
有吊頂天棚的內(nèi)墻抹灰:要求抹灰高度到梁底(梁高不等)(無(wú)梁時(shí)到板底),乳膠漆到吊頂天棚底好辦。軟件中如何設(shè)置?
(8)
乳膠漆你用墻裙建,套用定額選擇不分材質(zhì)抹灰面積,墻面抹灰也在墻裙套用定額,吊頂上方的抹灰在吊頂構(gòu)件套用定額選擇(吊頂周長(zhǎng)*高度),高度根據(jù)你到梁底或板底的實(shí)際高度。
2010-06-03 23:51:40
先建至內(nèi)墻抹灰時(shí),建好后保存為一個(gè)文件,然后另存一個(gè)文件繼續(xù)建吊頂。 第一個(gè)文件專門用來(lái)提取內(nèi)墻抹灰工程量。
2010-06-03 23:31:12
你可以在計(jì)算設(shè)置的裝飾的墻面的構(gòu)建中設(shè)置 到梁底 或者怎么設(shè)置
2010-06-03 23:34:01
在這個(gè)房間內(nèi)布置兩個(gè)房間。 第一個(gè)不要依附天棚構(gòu)件。第二個(gè)不要依附地面構(gòu)件。第二個(gè)的標(biāo)高為天棚頂?shù)臉?biāo)高。
2010-06-04 06:30:11
你先匯總計(jì)算后保存然后點(diǎn)“查看工程量計(jì)算方式”就知道軟件的計(jì)算方法了
2010-06-03 23:41:48
這樣的房間,可以按正常的房間計(jì)算,房間內(nèi)不依附天棚構(gòu)件(不計(jì)算天棚抹灰),增加吊頂定額子目,工程量表達(dá)式用地面積工程量代碼“DMJ”即可,或手工計(jì)算后輸入具體數(shù)值或計(jì)算式也行
2010-06-04 07:27:53
每個(gè)房間你可以設(shè)置吊頂高度就行。
2010-06-04 07:32:36
抹灰建立墻面構(gòu)件,乳膠漆建立墻裙構(gòu)件,這樣就可以分別計(jì)算工程量了。
2010-06-04 08:14:17
