子浩 2011-10-05 14:38:48 | 山東省 其他專業 | 992查看 6回答
門窗口設置
門,洞口高2100+80=2180,離地高度為80 這樣就可以了; 如果這樣的話,是不是說2180洞口是從離地面80開始預留的,也就是說洞頂標高向上多加了80了,我的理解是2180高洞口,離地設置為0,請教師指教問題補充:如果設置為:洞口高2100,離地高80,則在三維顯示中,洞口底下80高變為磚砌體,好像不對,所為我將其設置為洞口高2180,離地高度為0,不知這樣設置后在今后圖形算量時沒有沒影響,請大家指教,謝謝!
(6)
已采納門的高度時2100,如果你是按照結構標高布置的,需要加 80 地面面層厚度的話,那么 就是 洞口高2100+80=2180,離地高度為80 才對哦;
2011-10-05 14:41:13
應該是門的高度是2100,離地高設置為80 才對的哦
2011-10-05 15:11:27
對,你的理解是正確的。就按你理解的設置就行
2011-10-05 14:51:13
門,洞口高2100+80=2180,離地高度為80 這樣就可以了; 如果這樣的話,是不是說2180洞口是從離地面80開始預留的,也就是說洞頂標高向上多加了80了,我的理解是2180高洞口,離地設置為0,這樣理解是對的。
2011-10-05 14:41:32
離地高度實際就是地面在結構標高基礎上做好地面后的標高。所以要輸入離地高度80即可。門的頂標高對于結構標高是要提高80嘍。但門的高度2100是對于建筑標高而言。所以如果是在鋼筋中定義就要輸入離地高度80。在圖形軟件中定義就要輸入離地高度是0。
2011-10-06 08:55:09
我認為門高是2100,離地高度是80,要是按你的理解那門高就多加了80mm。
2011-10-10 15:14:17
