賓紛五洲 2018-06-05 08:29:26 | 山東省 其他專業(yè) | 3677查看 1回答
門窗標(biāo)高如何設(shè)置?
在鋼筋算量時,門窗洞口離地高度,是否需要算至結(jié)構(gòu)標(biāo)高(圖紙中標(biāo)注的都為建筑標(biāo)高);這個離地高度應(yīng)該從結(jié)構(gòu)層底標(biāo)高至門窗洞口的底標(biāo)高,這樣才比較準(zhǔn)確,因為一般設(shè)計時,許多門窗洞口的頂標(biāo)高正好是框架梁底,這樣就不需要設(shè)過梁了。如果按建筑圖示的離地高度,就會降低門窗洞口的布置高度了,會增加布置沒必要的過梁。我們在畫圖時窗臺高度是否需要調(diào)整(也就是說結(jié)構(gòu)標(biāo)高+建筑做法算至建筑標(biāo)高)。那導(dǎo)入于土建算量是否有影響?謝謝
已采納你要是按照建筑圖示的離地高度的話,的確降低了門窗洞口的布置高度了;但是,你可以不布置過梁嘛!只要洞口尺寸不變這個不影響工程量的。窗戶好處理,只是門高度會變化,我們一般門還是離結(jié)構(gòu)標(biāo)高為0,這樣雖然對施工方有利,但是也多不了多少。
2018-06-05 08:34:56
