牛欄山 2011-09-06 23:18:09 | 山東省 其他專業 | 1694查看 4回答
山東定額計算抹灰工程量時候,門窗口兩側是否要展開計算
山東定額中,內外墻抹灰工程量是否計算門窗口兩側工程量,是要展開側壁計算嗎? 實際給分包工人結算的時候,他們是要這塊工程量的,能給嗎?
已采納山東定額計算規則規定,門窗口側壁抹灰面積不增加,實際上工地工人算賬時一般都是要計算的,這個與定額不矛盾,因為工人算賬時按照他們實際抹灰面積計算的。 一般挑檐也是外墻面的,不過主要還是要看現場和干活的開始的約定
2011-09-07 07:40:57
門窗口側壁抹灰面積不計算(定額中已包含)。
2011-09-07 08:03:34
內外墻抹灰工程量一般是按照實際的展開面積進行結算的 有時候建筑設計說明業會提到關于抹灰到側壁什么的 我們工作一般都去現場根據實際做了的這樣給施工單位結算的
2011-09-06 23:25:26
一般都不計算,定額含量里已經包括了;實際給工人結算時看你們是怎樣約定工程量計算規則的,不能一概而論。
2011-09-06 23:26:52
