小輝輝 2011-03-06 09:46:54 | 山東省 其他專業(yè) | 1552查看 5回答
門(mén)窗洞口是否設(shè)置構(gòu)造柱?
門(mén)窗洞口是否設(shè)置構(gòu)造柱?具體在那個(gè)圖集上有說(shuō)明呢?(注本工程為山東省的)門(mén)窗洞口大于多少時(shí)候需要設(shè)置呢?結(jié)構(gòu)總說(shuō)明上沒(méi)有說(shuō)明!!問(wèn)題補(bǔ)充:設(shè)置構(gòu)造柱位置的圖集是那個(gè)圖集呢?(山東省的)
已采納看設(shè)計(jì)圖紙,一般沒(méi)有吧,門(mén)口的柱子是門(mén)跺厚度小于一定尺寸時(shí)候采用素混補(bǔ)齊
2011-03-06 10:25:06
圖紙上沒(méi)有要求,就不能計(jì)算這個(gè)門(mén)窗洞口邊的構(gòu)件柱了。
2011-03-06 09:50:10
門(mén)應(yīng)該有,具體應(yīng)該是設(shè)計(jì)或者甲方出文件。
2011-03-06 09:51:29
如果圖紙沒(méi)有說(shuō)明,則不需要設(shè)置構(gòu)造柱,山東地區(qū)一般采用預(yù)制砼塊來(lái)固定門(mén)窗的,沒(méi)必要設(shè)置構(gòu)造柱
2011-03-06 09:53:45
這個(gè)需要看設(shè)計(jì)圖紙的,看看結(jié)施上和建施上有沒(méi)有,如果沒(méi)有就按照?qǐng)D紙施工就行了,不用考慮這個(gè)問(wèn)題。
2011-03-06 09:49:43
