箭波 2011-10-05 13:21:07 | 江蘇省 其他專業 | 405查看 5回答
關于梁里面鋼筋的問題~~~~~請指教
1,一道框架梁,集中標注,標注的是 2圓25 的上部通長筋,在端支座的地方,原位標注標注的負筋卻是 7圓22 / 2圓18 然后接下來來一跨梁上部原位標注 3圓22+(1圓12) 接下來一個支座負筋是 7圓22 / 4圓20 2,我想知道的是上部通長筋2根圓25還通到這個支座嗎?
已采納你好:應該是圖紙設計有問題,支座筋里應該包括通長筋的規格,沒有通長筋的規格只能是不好通過支座了。
2011-10-05 21:17:30
應圖紙繪審向設計人提問解釋了,是否圖紙標錯了。
2011-10-08 08:55:08
上部通長筋2根圓25通到這個支座。
2011-10-05 13:30:53
不通到支座處了。這是因為在支座負筋中,沒有與集中標注相同的鋼筋,2圓25 的上部通長筋與支座負筋在跨中搭接。
2011-10-05 14:10:44
上部通長筋2根圓25不通到這個支座,因為根據101平法,原位標注優先,它就和同位置的原位鋼筋產生搭接,所以上部通長筋2根圓25不通到這個支座.
2011-10-05 14:42:11
