箭波 2011-10-05 13:44:50 | 江蘇省 其他專業 | 493查看 5回答
關于梁里面的鋼筋問題~
1,一道框架梁,集中標注,標注的是 2圓25 的上部通長筋,在端支座的地方,原位標注標注的負筋卻是 7圓22 / 2圓18 然后接下來來一跨梁上部原位標注 3圓22+(1圓12) 接下來一個支座負筋是 7圓22 / 4圓20 2,我想知道的是上部通長筋2根圓25還通到這個支座嗎?
已采納不通到支座處了。這是因為在支座負筋中,沒有與集中標注相同的鋼筋,2圓25 的上部通長筋與支座負筋在跨中搭接。
2011-10-05 14:02:08
設計者隨意修改鋼筋沒認真復核,咨詢設計者。
2011-10-07 11:13:10
這個標注是有問題的,原位標注應該是含有集中標注里的2B25。這個地方可以咨詢下設計單位
2011-10-05 13:56:20
你說的這種情況是圖紙設計的出了問題,標注是不對的,應該與設計人員溝通
2011-10-05 15:15:43
這個應該是圖紙輸入有誤,應該是3A25+1A12
2011-10-05 14:25:55
1,懸挑框架梁,懸挑端有次梁,那么框架梁里面的 上部縱筋,下部縱筋, 需要往次梁錨固嗎?按照03G101上面的錨固值往往里面錨固
1,手工計算現澆板里面的鋼筋時,(非雙層雙向的鋼筋) 板里面的鋼筋相同跨時,底筋,分布筋 需要拉通嗎? 2,遇到不規則的圖形時,算板的鋼筋,怎么計算呢?
1,框架梁上部通常筋在端支座錨固的時候,達不到直錨的要求,必須彎錨 03G101 規定的是 大于等于 0.4Lae+15D 我的疑問是如果端支座 小于0.4lae時候怎么處理?
1.梁下部鋼筋是不是一跨一跨斷開來計算的 ?(我看03G101上是這樣子的) 2.有個預算員跟我說,梁下部的鋼筋只要直徑相同要拉通處置?他說現場是這樣做的? 是這樣子的嗎?有沒有什么依據?
