古靈楓 2011-10-03 19:35:02 | 云南省 其他專業(yè) | 9572查看 4回答
鋼筋符號(hào)問題 四級(jí)鋼筋HRB500的鋼筋,在軟件中如何解決?
如標(biāo)題所述。 軟件中只有這些符號(hào)可用:A、B、C、D、L、N,分別代表一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、新三級(jí)、冷扎帶肋、冷扎扭,其它字母是不允許輸入的。 HRB500在設(shè)計(jì)圖中的符號(hào)是:一個(gè)圓圈,中間兩豎,上、下各一橫。該建筑所用到的鋼筋有一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)等共4種。其中的四級(jí)鋼筋直徑有6至22不等。 能暫時(shí)用 N 表示,修改該類鋼筋各直徑的比重,最終準(zhǔn)確計(jì)算出其總工程量嗎?還是有其它方法? 請(qǐng)指教!
軟件中只有這些符號(hào)可用:A、B、C、D、L、N,分別代表一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、新三級(jí)、冷扎帶肋、冷扎扭,其它字母是不允許輸入的。 HRB500在設(shè)計(jì)圖中的符號(hào)是:一個(gè)圓圈,中間兩豎,上、下各一橫。該建筑所用到的鋼筋有一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)等共4種。其中的四級(jí)鋼筋直徑有6至22不等。 能暫時(shí)用 N 表示,修改該類鋼筋各直徑的比重,最終準(zhǔn)確計(jì)算出其總工程量嗎?還是有其它方法? 答:你代替的方法很正確的,軟件就是要做到靈活領(lǐng)用
2011-10-03 20:12:13
完全可以這樣代用一下。
2011-10-03 19:38:56
HRB500在設(shè)計(jì)圖中的符號(hào)是:一個(gè)圓圈,中間兩豎,上、下各一橫。該建筑所用到的鋼筋有一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)等共4種。其中的四級(jí)鋼筋直徑有6至22不等。 能暫時(shí)用 N 表示,修改該類鋼筋各直徑的比重,最終準(zhǔn)確計(jì)算出其總工程量嗎?還是有其它方法? 答:如果用N表示,計(jì)算出來的鋼筋量有出入,因?yàn)槔滠埮づcHRB500強(qiáng)度不一樣,所以它的鋼筋錨固長度不一樣,計(jì)算出來的鋼筋有出入。見截圖
2011-10-03 20:24:02
就用它代替就可以
2011-10-09 09:34:26
