  • 請問下圖樁承臺的鋼筋該如何輸入,軟件里有該圖形但鋼
    請問下圖樁承臺的鋼筋該如何輸入,軟件里有該圖形但鋼筋不是這樣布置的,該如何處理啊?
    單構件
    問題補充:在單構件中輸入的話,那鋼筋長度應怎么算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義好畫上后,選中,點“調整鋼筋方向”,另外一邊用“繪圖”菜單下的“編輯承臺加強筋”來解決。
    2008-06-17 10:36:04
  • 一搬的承臺鋼筋在定義構件時解決,而三樁及以上承臺的鋼筋一搬是平行于每邊,選中繪圖菜單下的編輯承臺加強筋來設置承臺的鋼筋,注意鋼筋的間距。
    2008-06-17 16:33:50
  • 你沒有說清楚吧?如果圖形一樣直接修改就可以了!不一樣就手算了
    2008-06-17 16:56:19
  • 你可以在但構建中輸入
    2008-06-17 10:32:44
  • 單構件輸入,不管采用何種方法,我們是為了要能量算準確就行
    2008-06-17 10:35:20
  • 在單構件中輸入,修改尺寸及鋼筋根數、規格即可。
    2008-06-17 11:16:20
  • 1, 用單構件輸入,軟件中有三樁承臺; 2,繪圖輸入,用“編輯承臺加強筋”來實現; 計算過程:軟件按斜角長扣保護層
    2008-06-17 11:19:51
主站蜘蛛池模板: 临沭县| 民权县| 金门县| 扎鲁特旗| 康马县| 涞水县| 三亚市| 巫山县| 吉木乃县| 高要市| 睢宁县| 海伦市| 罗源县| 湾仔区| 秦安县| 瑞安市| 吕梁市| 五指山市| 宣汉县| 申扎县| 南和县| 池州市| 洱源县| 化州市| 兴文县| 瓮安县| 同德县| 大同市| 阿拉善左旗| 奎屯市| 会宁县| 淮滨县| 西峡县| 桓仁| 东莞市| 云龙县| 伊通| 江阴市| 延川县| 云龙县| 泽普县|
