古靈楓 2015-11-01 01:57:07 | 云南省 其他專業 | 738查看 3回答
鋼筋軟件的問題
圖形軟件中,有一部分構件(如幕墻、雨棚、天窗等),在鋼筋軟件中是不存在的; 還有一些構件(如異形欄板、壓頂),鋼筋軟件中無法準確布置水平鋼筋; 鋼筋軟件中梁鋼筋的識別,原位標注識別錯誤率很高。與相鄰兩平行梁之間的距離無關,距離大或小,都會錯誤的把另一根梁的底部縱筋等標注識別給這根梁; 集中標注識別時,不能正確識別上部縱筋的這種格式 2C18+2C12 。奇怪的是,“云檢查”時卻又能檢查出這類錯誤。 ...... 這么多年過去,廣聯達每年都會有一次以上的軟件升級,而這些問題早有人提出,卻至今沒有得到解決。 為什么鋼筋軟件中不能有幕墻構件呢?雖然幕墻不需要計算鋼筋,但由鋼筋導入圖形時,將導致內、外墻的錯誤判定。 希望各位同仁頂起來,以期得到廣聯達公司的重視和解決。
同感,特別是壓頂等構件水平鋼筋要輸入長度是最惱人的
2015-11-01 08:51:26
(如幕墻、雨棚、天窗等),在鋼筋軟件中是不存在,但幕墻可以用門窗或帶形窗代替;雨棚如果是鋼筋混凝土時,就是要用板進行布置計算;天窗如果是有板、剪力墻或梁等需要計算鋼筋時,就要用板、剪力墻或梁等相應構件定義計算。
(如異形欄板、壓頂),目前鋼筋軟件中是存在無法準確布置水平鋼筋,可以用剪力墻、代替欄板,圈梁、暗梁或梁代替壓頂。
鋼筋軟件中梁鋼筋的識別,原位標注識別錯誤率很高,應該不是軟件的問題,應該是設計標注是否能夠讓軟件識別,或者識別操作是否正確的問題。
2015-11-01 08:55:45
你好,你提出的問題是共性問題,希望廣聯達軟件盡快解決
2015-11-01 10:47:15
