立志者 2011-09-16 09:57:14 | 云南省 其他專業(yè) | 1551查看 2回答
HRB500鋼筋的錨固和搭接長度在樓層設置下列表中如何設置和輸入
我們工程用的是HRB500鋼筋,在樓層設置下表里只有一級、二級、三級及特種鋼筋級別的錨固和搭接,請教如何設置輸入
查看圖紙要求,按圖紙要求修改錨固搭接長度。
2011-09-17 13:59:45
1、03圖集中的鋼筋種類源自GB50010-2002版《混凝土結構設計規(guī)范》,主要用鋼只有HPB235級、HRB335級、HRB400級和RRB400級鋼筋四種,而HRB500級鋼筋(業(yè)內俗稱“四級鋼”)是2002版規(guī)范之后先出現的鋼筋,因此平法中并未涉及。陳教授對這個問題有專門的答疑,如下附圖。 2、新版11G101-1圖集以新版GB50010-2010《混凝土結構設計規(guī)范》為編制依據,其中已經有了HRB500級鋼筋的錨固長度。
2011-09-19 09:12:52
