31****@qq.com 2011-10-02 22:37:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 2075查看 5回答
門或窗旁的構(gòu)造柱混凝土工程量如何計算?
廣東定額,手算,我的圖紙門和窗旁都有構(gòu)造柱,馬牙槎按100mm算,我不知道靠門和窗旁的馬牙槎要如何計算??還有就是構(gòu)造柱的高度是不是計算到梁底,如果是,那么門或窗上又有過梁,那構(gòu)造柱與過梁相接處在施工上是如何做的?問題補(bǔ)充:不好意思,我說的是靠門或窗,除去門窗以外的部分,如一樓圖,窗下的馬牙槎要算嗎? 還有就是一樓的圖,窗上面的過梁的施工?是構(gòu)造柱預(yù)留鋼筋與過梁搭接嗎?
已采納砌體施工驗收規(guī)范中有明確的規(guī)定,總共有5條 1、墻長:墻高大于等于2時,中間加構(gòu)造柱 2、墻高:墻長大于等于2時,中間加腰梁 3、墻長大于等于5米,中間加構(gòu)造柱 4、墻高大于等于4米,中間加腰梁 5、懸端墻在端頭加構(gòu)造柱
2011-10-02 23:10:01
靠門和窗旁的馬牙槎不要計算,按照矩形考慮
2011-10-03 13:10:32
廣東定額,手算,我的圖紙門和窗旁都有構(gòu)造柱,馬牙槎按100mm算,我不知道靠門和窗旁的馬牙槎要如何計算??還有就是構(gòu)造柱的高度是不是計算到梁底,如果是,那么門或窗上又有過梁,那構(gòu)造柱與過梁相接處在施工上是如何做的? 答:按圖計算就是了,門窗二側(cè)構(gòu)造柱按(寬度*(厚道+0.1)*高度)計算,構(gòu)造柱的高度是計算到梁底,按照凈高計算,門或窗上又有過梁,那構(gòu)造柱與過梁相接處在施工上是首先澆構(gòu)造柱,再澆筑門窗過梁
2011-10-03 07:52:50
在門窗位置是不計算的。
2011-10-02 22:49:57
門窗處不計算馬牙槎的量。如為磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱的高度應(yīng)計算至梁頂;如為框架結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱的高度應(yīng)計算至梁底。
2011-10-03 08:43:59
