wm445 2011-10-16 01:49:58 | 廣東省 其他專業 | 726查看 4回答
基礎混凝土工程量的計算
請問各位同行界的高手,如果筏板跟承臺,地梁,集水坑頂標高相同時,但底標高不一致,并且施工的時候這幾種構件的混凝土是一起澆注的,那計算混凝土清單工程量的時候是采用哪個清單,算混凝土量時是不是將這幾種構件的量都并在一起,或者是要獨立分開計算,然后套定額又是怎樣的呢,小弟用的是廣東定額,請各位高手不吝賜教!!!!
如果筏板跟承臺,地梁,集水坑頂標高相同時,但底標高不一致,并且施工的時候這幾種構件的混凝土是一起澆注的,那計算混凝土清單工程量的時候是采用“筏板”清單,算混凝土量時可以是將這幾種構件的量都并在一起的,也可以是獨立分開計算,然后再分別套定額也是可以的。
2011-10-16 06:39:42
可以合并計算,也可以分開計算
2011-10-16 07:29:45
如果筏板跟承臺,地梁,集水坑是一起澆筑的,清單就用滿堂基礎吧,定額承臺用其他基礎,集水坑墻就用砼墻,其他都以地下室底板計算。主要是定額套準,至于清單是否合并都不重要。
2011-10-16 08:18:19
可以合并的同一個清單項,也可以分開不同清單,廣東定額筏板和承臺是套同一個定額子目。
2011-10-16 09:44:21
