liquan1 2011-04-08 23:03:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 1953查看 5回答
如何計(jì)算樓梯的混凝土工程量
樓梯混凝土的清單量計(jì)算規(guī)則是“按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算。不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計(jì)算”,如果樓層較高(如5米),有兩層標(biāo)準(zhǔn)的雙跑樓梯(也就是1層4跑)。該層樓梯的清單工程量是按自然層的面積,還是按自然層面乘以2呢? 請(qǐng)教各位,謝謝
已采納你要理解定額的意思按水平投影面積計(jì)算,就是實(shí)際展開的的投影面積。你說這種情況就是需要乘以2的
2011-04-08 23:39:53
樓梯的清單工程量按照水平投影面積考慮.,按照這種考慮應(yīng)該是雙跑樓梯需要自然層面積乘2.
2011-04-08 23:28:21
如果樓層較高(如5米),有兩層標(biāo)準(zhǔn)的雙跑樓梯(也就是1層4跑)。 則該層樓梯的清單工程量應(yīng)該是按自然層面投影乘以2計(jì)算。
2011-04-09 00:10:16
這種情況工程量是要乘以2的
2011-04-09 09:23:51
樓梯混凝土定額是按立方計(jì),是否清單有誤?
2011-04-09 09:49:48
