51****@qq.com 2012-08-31 16:58:36 | 廣東省 其他專業 | 3509查看 2回答
與墻相連的混凝土柱的模板工程量怎么計算
與墻相連的混凝土柱的模板工程量怎么計算?假如圖示柱子是 200*300*2000高,請問工程量如何計算 ?請列出計算式?
已采納模板的工程量(0.3+0.06*2)*3*2面。0.06是加馬牙槎的量。
2012-09-03 09:16:33
這個是構造柱,給你計算公式吧,只有明白了公式才能明白計算規則 構造柱體積計算 1、一字形或L形處構造柱計算公式為:墻寬×(墻寬+30×2) 2、T形處構造柱計算公式為:(墻寬+30)×(墻寬+30×2) 3、十字形處構造柱計算公式為:(墻寬+30×2)×(墻寬+30×2) 4、在轉角處構造柱計算公式為::(墻寬+30)×(墻寬+30) 公式中的30,為馬牙槎的平均值,突出構造柱邊的馬牙槎值水平方向一般為60,垂直方向的間距也是60 墻寬只能說是一個參考值,具體要看設計,而公式中的加30卻是固定值, 模板的計算公式:按接觸面積計算。
2012-09-03 09:26:27
