子浩 2011-09-26 14:47:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1720查看 3回答
墻體變截面
在架空層,本層墻體開始變截面,那么上下層鋼筋 怎么處理啊,是不是在下層鋼筋導入本層后,在墻體構件屬性中直接修改其厚度就可以啊
已采納在一層中可以用標高控制,畫兩道墻體,軟件自動判斷彎折和設置插筋
2011-09-27 11:20:19
你好 藍色字體屬性修改構件 圖元跟著改變 黑色屬性要選擇圖元修改圖元屬性
2011-09-26 15:14:49
這就要看圖紙設計的鋼筋是不是一樣的,如果是一致的,可以修改圖元屬性鋼筋配置,而且還要看圖元軸線是不是與上下層重合
2011-09-26 18:45:59
