98****@qq.com 2011-09-25 09:26:41 | 四川省 其他專業(yè) | 278查看 3回答
鋼筋計算問題
在計算箍筋的公式里面:(梁寬-2*保護(hù)層+梁高-2*保護(hù)層)*2+2*彎鉤長度,關(guān)于后面2*彎鉤長度很多公式里面都不一樣,還有8d+2*11.9d或者是8d+1.9d*2+max(10d,75)*2,我想請問您,后面那個彎鉤長度到底該怎么算,很多例題里面關(guān)于Xd中X的取值都不一樣,X取值需要參照其他條件么,謝謝
還有8d+2*11.9d或者是8d+1.9d*2+max(10d,75)*2,這兩個公式是一樣,只是后的公式是當(dāng)直徑小于8時用75,別的沒有區(qū)別。
2011-09-25 09:31:04
箍筋的彎鉤長度好像改了哦。 抗震要求的為28.27d。非抗震要求的為18.27d。 這個是造價員的資料書中有。
2011-09-25 13:17:53
重慶定額是有明確規(guī)定按27.8d計算。
2011-10-02 09:24:54
