雄鷹試飛 2009-04-17 09:27:42 | 四川省 其他專業 | 432查看 2回答
鋼筋計算問題
在剪力墻頂層中,墻內側豎筋設計圖示要求伸至板頂(扣減保護層),外側是板底處錨入Lae,請問在該層定義構件時如何處理此節點呢?謝謝賜教各位專們。
已采納你可以在工程設置的計算設置中,到節點設置中選擇設置,如果設置信息不如意,就在計算后編輯鋼筋中修改計算式--鎖定。
2009-04-17 09:38:06
假設剪力墻豎向鋼筋為外側鋼筋為1排b12@200的,內側鋼筋為1排b10@200的,則在“垂直分布鋼筋”處輸入(1)B12@200+(1)B10@200,畫圖時順時針方向的左側為外側鋼筋,右側為內側鋼筋。畫完圖后,匯總計算一下。然后點“編輯鋼筋”,左鍵選中你的剪力墻,在出來的表中那個“鋼筋計算公式”一列中修改墻內側鋼筋的計算方法,然后,點”鎖定構件”,再匯總計算,這樣就可以了。要注意的是,修改完了以后,一定要鎖定構件,要不鎖定,匯總計算就會恢復默認設置的。你要是再次修改的話,需要先“解鎖構件"才能修改的,修改完成后一定要再次”鎖定構件“之后再匯總計算。
2009-04-17 09:55:58
