新手上路 2008-12-02 13:28:47 | 四川省 其他專業 | 1645查看 4回答
連梁側面鋼筋計算問題j
GGJ10.0中,很多用戶在處理短肢剪力墻的時候,通常不繪制墻洞,而是自己在墻洞位置直接繪制連梁。這種繪圖方式雖然非常快捷方便,但在鋼筋計算時,卻是不準確的。因為對于這種結構形式,連梁通常會比較高,在實際施工過程中,連梁的位置仍然要設置墻水平筋,即墻水平方向的鋼筋貫通通過連梁,如果按上述繪制形式,軟件就漏計算了連梁處墻水平筋,那么處理連梁的鋼筋才能計算正確呢? 答:在連梁的屬性里輸入側面縱筋信息,側面縱筋信息的鋼筋直徑同墻水平筋,根數根據連梁的高度計算出來。 上面的內容是從廣聯達問題集錦里看到的,我有疑問:在連梁的屬性里輸入側面縱筋信息,這樣的縱筋計算的時候是加了錨固的,而剪力墻水平筋直接穿過連梁的,就沒有錨固。問題補充:問:GGJ10.0中,框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋? 答:當連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋不同時,需要在連梁的【構件屬性編輯】—【其它屬性】—【側面縱筋】—輸入腰筋信息,這樣剪力墻的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開;如果連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋相同時,我們不需要定義連梁側面鋼筋,軟件默認剪力墻的水平鋼筋是貫通穿過連梁的。 我之間也問過這個問題,連梁上標注有N10A10,有個這個側面筋,剪力墻水平筋還是否通過這個連梁。得到的答案都是墻水平筋還通過連梁,就是說連梁中既有墻水平筋又有扭矩側面筋通過。到底哪個才正確?
已采納你說的也是有道理的,但是你可以計算一下的,這樣結果相差的不大,最好還是不要這樣處理的,精確計算要分別繪制墻體、洞口、連梁等構件!
2008-12-02 13:33:48
這個不會差多少的工程量的。
2008-12-02 13:36:56
應該相差不會太大,仔細算一下
2008-12-02 14:13:52
設計圖紙標注中,有的連梁是處于門窗洞口位置,有類似過梁的作用,而有的連梁是連接兩處短肢剪力墻的肢,這兩肢之間是沒有剪力墻的.對于前者,應滿畫剪力墻,再在相應位置布置門窗洞口和連梁,而對于后者,直接布置連梁即可.
2008-12-02 14:38:14
