  • 你好,關于鋼筋計算規則的問題?
    你好,請問大俠,四川2009定額鋼筋計算規則與國標2008清單規范中的鋼筋計算規則相同嗎,2008清單規范中鋼筋計算搭接(含圖紙明確的搭接,圖紙未明確的搭接)嗎?四川2009定額中鋼筋計算搭接(含圖紙明確的搭接,圖紙未明確的搭接)嗎?謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋算量軟件已經很好的考慮了計算規則,鋼筋的計算規則全國基本是一致的,你可以查看一下相關構件的鋼筋計算式,搭接已經按照相關的計算標準進行了考慮,如果與圖紙的標注不一致,可以在軟件的計算設置中進行修改的
    2010-07-11 08:23:48
  • 1、四川2009定額鋼筋計算規則與國標2008清單規范中的鋼筋計算規則在計算鋼筋的重量上是相同的,都是按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量進行計算其鋼筋的工程量; 2、2008清單規范中鋼筋計算是否含其搭接應該是按各省市定額計算規則來確定,如四川2009定額鋼筋計算就不應該計算搭接用量(但應該計算其鋼筋的錨固長度),因為鋼筋的搭接用量(含圖紙明確的搭接和圖紙未明確的搭接)是以系數的形式(如現澆構件鋼筋在定額中就是計算用量的1.07)綜合考慮在相應的定額中了。
    2010-07-11 09:13:49
  • 清單包括定額所做工程:包括鋼筋及接頭。 定額:要套鋼筋定額,鋼筋焊接定額。 計算規則是一樣的。
    2010-07-10 21:48:46
  • 鋼筋都是按噸計算的 定額中 及清單中 鋼筋連接方式都考慮了
    2010-07-10 21:13:37
  • 答;清單的鋼筋計算規則是:按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算,對于定額中計算規則包括相應的搭接,兩個計算規則不相同.
    2010-07-10 22:07:59
  • 大姐是都要考慮計算的,圖紙注明的要計算,沒有注明的也要按規定計算。
    2010-07-11 07:22:23
  • 08規范中A.4.16鋼筋工程工程量計算規則:按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算。 四川09定額鋼筋計算規則: 五、鋼筋工程 1.鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)按設計圖示長度乘以單位理論質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。 由此可見:大方向計算規則是相同的。但是否計算搭接,在清單規范中不考慮,規范只作原則性的規定,具體得按地方定額規定執行,地方定額規定作為執行規范中鋼筋計算規則的補充。
    2010-07-11 16:59:32
  • 鋼筋的計算,在清單和定額計價方式下都是一樣的。
    2010-07-17 20:06:16
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 桑日县| 桃园市| 陕西省| 丹巴县| 镇坪县| 西峡县| 鸡西市| 子长县| 定结县| 濮阳市| 梁山县| 噶尔县| 曲松县| 泌阳县| 淳安县| 北安市| 鄂伦春自治旗| 通城县| 高淳县| 漠河县| 都江堰市| 承德县| 海淀区| 通江县| 金山区| 奎屯市| 许昌市| 泽普县| 外汇| 赤水市| 颍上县| 高尔夫| 丹棱县| 平湖市| 微博| 舒城县| 广宁县| 云南省| 乐至县| 丰都县|
