  • 馬凳筋該如何設置呢
    馬凳筋該如何設置呢?設計未說明,馬凳筋一般應用那個圖形?如何設置
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳的概念   馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。   馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾R凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。   定額對馬凳的規定   有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。   馬凳筋的根數如何計算?   可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-09-25 13:58:20
  • 如果是筏板基礎,馬凳筋是按筏板主筋的規格小一級設置馬凳筋,基礎是雙層可按3型馬凳設置,其間距可按現場實際施工的間距簽證計算,設置1型馬凳可按規范中1000*1000間距設置。
    2011-09-24 10:41:10
  • 一般設計圖紙應有說明,如無說明,按Ⅰ形設置.
    2011-09-24 10:42:53
  • 首先按工程施組考慮,在沒有十足的情況之下,可按通常筋加大一號直徑考慮一米一個。圖形根據板厚選定。覺得那個牢固選哪個。
    2011-09-24 10:41:28
  • 1. 首先,在定義現澆板的時候定義馬凳筋的形式尺寸; 2. 然后,在定義板負筋的時候,定義馬凳筋的排數。
    馬凳筋
    馬凳
    2011-09-24 10:53:32
  • 上邊幾位大師數的都沒錯,我在重復補充一下:馬凳筋屬于措施項目筋,如果圖紙具體未為說明時,我們都要一型設置,鋼筋直徑級別同板或筏板的受力筋,間距為 1根/m2,長度取2H+20cm(定額規定),具體如下圖:
    2011-09-24 11:54:30
主站蜘蛛池模板: 盐亭县| 彭州市| 石嘴山市| 界首市| 东港市| 墨竹工卡县| 阿城市| 安化县| 琼结县| 锡林郭勒盟| 保康县| 定陶县| 绍兴市| 九江市| 丰县| 延吉市| 镇赉县| 元谋县| 广安市| 泌阳县| 武川县| 长顺县| 光山县| 秦皇岛市| 瑞丽市| 隆德县| 云和县| 时尚| 万源市| 南郑县| 金华市| 衡阳市| 新乐市| 福州市| 岳池县| 无为县| 喀什市| 襄垣县| 滁州市| 定南县| 乐清市|
