小妮子 2013-07-26 16:59:07 | 山東省 其他專業 | 1606查看 4回答
請輸入您要解決的問題馬凳筋該如何設置呢?設計未說明,馬凳筋一般應用那個圖形?如何設置
已采納依據經建設單位、監理單位批準的施工組織設計,若無要求,參照魯建標字【2004】13號文P7頁第四章第3條規定,馬鐙的規格,應比底板鋼筋降低一個規格,若底板鋼筋規格不同時,按其中規格大的鋼筋降低一個規格計算。馬鐙長度參照山東省建筑工程計價依據交底培訓資料規定,長度為2*板厚+200,按照每平方米一個進行計算
2013-07-26 17:39:26
可以在板構件中設置馬蹬鋼筋信息,馬蹬鋼筋可以按鐵件套定額計算。
2013-07-26 17:01:18
一般是按審定的施工組織設計里的要求和形式去計算的,沒有施工組織時一般按當地常規做法去計算的
2013-07-26 17:11:03
二、定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山xi省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 1、馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 3、馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2013-07-26 18:13:54
