放飛夢想 2011-09-23 21:48:13 | 廣東省 其他專業 | 2409查看 1回答
剪力墻與暗柱模板問題
專家你好,廣東省10定額下冊1139頁說異形柱與剪力墻的劃分,當剪力墻的長度大于1.5m時,剪力墻的模板按剪力墻模板計,當剪力墻的模板長度小于1.5m時按異形柱計,那這意思說當剪力墻的長度大于1.5m時,異形暗柱的模板按柱套價,剪力墻的模板按剪力墻模板套價了,我之前都是這樣做的。但最近我做了一個工程,甲方審核的時候說暗柱的模板都要計入剪力墻,請問是否正確,還是我對定額的理解有問題,謝謝。
已采納工程量的計算本身并沒有計算暗柱的內容,它只是結構鋼筋的事情。那么它是按剪力墻計算的,也只有在剪力墻的長度小于1.5m時,按柱或異型柱計算,大于1.5m的就是按剪力墻計算。
2011-09-23 22:11:10
