juan2013 2014-06-17 11:51:15 | 廣東省 其他專業 | 1763查看 4回答
剪力墻 暗柱 端柱問題
聽說過剪力墻結構必須用墻把暗柱包滿 方便圖形算量 想請教一下 1,到底要包暗柱哪些部位 2,圖中哪些是暗柱哪些是端柱
已采納您好,約束邊緣構件和構造邊緣構件(GBZ)都屬于剪力墻的加強構件,都是需要使用剪力墻覆蓋。。
101圖集也有表示。。
2014-06-17 13:25:07
剪力墻覆蓋柱暗柱,是針對定額的計算規則,如果剪力墻的長度小于1.5米時,結構上的暗柱,就最好將剪力墻把暗柱覆蓋住,這樣就可以在導入圖形時不選擇暗柱,或者導入后可以將暗柱刪除,就不至于因沒有的暗柱,剪力墻的位置就空缺。如你的圖片可以覆蓋暗柱的部位是:
2014-06-17 11:57:08
一般是這樣的,鋼筋里改用暗柱的時候用暗柱改用剪力墻的用剪力墻,但是在圖形里一般用剪力墻來代替暗柱這樣來處理即可
2014-06-17 13:31:06
