realfox@126.com 2011-08-01 14:59:59 | 廣東省 其他專業 | 547查看 4回答
剪力墻,柱模板的問題
剪力墻中的墻柱,要滿足什么情況才套異形柱!
已采納暗柱混泥土和模板并入剪力墻,套直行墻定額 不是套異型柱定額 一樣的,這些都是剪力墻的部分,僅是鋼筋加強而已,只是在軟件定義時用暗柱定義 用新干線客服端聊天工具有截圖功能 還有,這個你可以翻一下我們廣東的10定額,里面有規定
2011-08-01 15:01:03
斷面大于剪力墻厚度,設計截面為異型的才能套用異形柱
2011-08-01 15:03:01
把暗柱混泥土和模板并入剪力墻,然后再套直行墻定額
2011-08-01 15:02:40
這要是具備雙向小于1.5米時,才是按異形柱計算砼澆筑和模板安裝,否則就是按剪力墻計算砼澆筑和模板安裝。
2011-08-01 15:08:14
