wll283001564 2011-09-23 09:35:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 671查看 6回答
請教圖形算量2008中,怎么添加模板工程量?
使用圖形算量2008,設置的構件怎樣能計算模板的工程量,我這邊怎么設置不了模板一項,報表里沒有模板的工程量,詳見下圖,選擇量表里也沒有模板一項,請指點解決辦法,或者有什么詳細講解的視頻也可以推薦一下,萬分感謝!
(6)
已采納查詢措施里面點取混凝土、鋼筋混凝土模板及支架,然后在里面套取模板定額即可 添加之后是項,在這個項下面套取定額,砼模板定額 http://www.kslywz88.com/sv//sc/list?cid=16這里面學習吧
2011-09-23 09:57:17
新建構件,套做法,畫圖.
2011-09-23 09:36:56
回到計算設置界面的量表,添加模板項,再回到構件中大部模板子目,你試試 點編輯量表,雙擊你要添加的項目(如模板面積)
2011-09-23 09:37:09
在編輯工程量表內設置
2011-09-23 09:58:16
編輯工程量表處理。
2011-09-23 09:36:46
你是不是套清單時套成預制柱,010402001是現澆的,我搞不懂啥情況
2011-09-23 16:03:01
