zhencongru1969 2009-09-15 19:55:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 597查看 10回答
2008圖形算量中,回填土的量怎么不對??
2008圖形2008圖形算量中,回填土的量怎么不對??算量中,回填土的量怎么不對??
(10)
已采納分四部分原因:1、要檢查一下你繪圖的過程中有沒有錯誤; 2、看一下工程設置的室外地坪是否正確; 3、計算規則計置; 4、你可能代碼設置有誤 ,挖方-基礎埋入體積
2009-09-19 16:47:03
回填土你可以直接在土方構件里用素土回填代碼來解決,你是怎么不對了?
2009-09-15 19:58:09
這個要根據計算規則看看設置的是不是滿足需要的扣減關系
2009-09-15 19:58:12
你可能代碼設置有誤 代碼設為 挖方-基礎埋入體積
2009-09-15 20:16:03
如果是簡單的你可以利用手算來比較的你可以利用手算比較一下 如果是復雜的那就要看這個三維顯示的是不是跟你的工程是一樣的 如果一樣那就看看這個構建的計算式
2009-09-15 20:20:05
檢查一下室外地坪標高是否匹配工程設置好了。
2009-09-15 20:26:30
地下室是不是畫上了建筑面積?工程量的代碼是不是選擇正確呢?你檢查一下吧。
2009-09-15 22:08:52
答:土方構件里用素土回填代碼來解決
2009-09-15 23:34:51
2008圖形算量中,回填土的量不對的原因有很多種 首先要檢查一下你繪圖的過程中有沒有錯誤 再次看一下工程設置的室外地平是否正確 最后看一下計算規則計置
2009-09-16 08:26:16
2008圖形算量,回填土要計算正確,地下室外墻必須封閉,若不封閉可用虛墻代替封閉。8.0地下室要畫上建筑面積。
2009-09-18 14:24:34
