hbbms 2009-05-26 08:04:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 667查看 6回答
圖形2008 中基礎圈梁輸入模板定額號了 怎么報表預覽中沒有模板工程量呀
(6)
已采納如果圈梁的模板定額后面選擇了措施項目,匯總后要在措施項目中查找
2009-05-26 08:18:26
你是用清單計算的么 這個得在措施費中呢 你在措施費中查找 就有量了啊
2009-05-26 08:07:59
圖形2008 中基礎圈梁輸入模板定額號了,那還是要選擇模板的代碼:MBMJ的,然后再匯總計算--再查看報表才是有工程量的。
2009-05-26 08:09:22
圖形2008有兩種模式:工程量表和純做法。如果你在新建項目的時候選擇了工程量表模式,就不顯示做法,你只能預覽工程量表。
2009-05-26 08:12:33
除了輸入定額號,還應該選擇工程量代碼“MBMJ”。
2009-05-26 08:23:21
這個模板屬于措施項目,你需要在報表中的點到措施項目頁面才能看到,另外記得匯總計算完之后才查看量。
2009-05-26 08:39:38
