hu****@sina.com 2009-08-25 17:21:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 563查看 7回答
圖形算量2008中的超高模板面積是怎么算的
(7)
二樓回答很詳細,我同意
2009-08-25 19:20:47
是超過3.6m計算超高模板面積,不足1m按1m計算 軟件中原始超高模板面積為柱周長*(柱高-3.6)*超高的位數 超高倍數=(柱高-3.6)/1向上取整
2009-08-25 17:23:40
同意樓上回答,不過要特別注意首層部分的模板計算(有高差)
2009-08-25 17:24:58
軟件默認的是按賴整層樓高計算,如果規則的不同計算方法,你就要在“工程設置--計算設置-柱、梁、墻、板”的“從底開始全部計算超高”做適當的調整,圖片中是柱為例。
2009-08-25 17:26:37
答:超過3.6高度的那部分需要計算工程量,你可以查看一下超高模板面積的計算規則。
2009-08-25 17:30:20
軟件在措施費中就有模板這樣一項有超高部分模板的計算
2009-08-25 17:53:40
圖形算量2008中的超高模板面積是怎么算的: 答:模板超高你在定義構件時把超高定額子目不管超高不超高都套上定額,軟件是自動生成,如果不超高也不會影響你的工程量,這樣不會發生漏項。
2009-08-26 11:09:42
