開心 2011-09-22 16:36:36 | 重慶市 其他專業 | 1238查看 5回答
在砌體墻里面的砌體通長筋和橫向短筋是什么?在圖紙里面沒有說明
None
已采納在砌體墻里面的砌體通長筋是沿墻縱向的配筋,橫向短筋 是垂直于墻體的 短鋼筋;
2011-09-22 16:39:32
就是通長布置布置鋼筋,然后布置上短向鋼筋將其固定。圖紙沒有要求就不用設置了。
2011-09-22 16:38:51
在砌體墻里面的砌體通長筋和橫向短筋是什么?在圖紙里面沒有說明 回復:就是砌體加筋,圖紙上標注的計算,沒有標注的就不要計算了
2011-09-22 16:49:13
砌體圖紙一般都有總說明詳標準圖集磚墻砌體構造圖集。有抗震要求砌體要加構造柱,砼過梁鋼筋砼帶等等。
2011-09-22 16:55:53
這是配筋砌體中的配筋,圖紙沒有說明就是沒有配筋呀,不能看到什么都計算喲,要看圖紙。
2011-09-22 16:39:03
