  • 請問,廣聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,
    請問,廣聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,但是圖紙上只說了在柱子邊加筋,卻沒有說墻體里有鋼筋,像這樣的情況怎么辦?是不是要把剪力墻里面的鋼筋刪除了?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻鋼筋按設計輸入即可,它不存在砌體加筋這項。砌體加筋指砌體與構造柱、框架柱、砌體轉角處以及砌體臨時斷茬處連接的鋼筋,一般為A6@500,370墻為3根,240墻以下為兩根,深入墻體長度一般為1米,但要根據設計要求,砌塊墻一般是通長設置。
    2008-06-15 17:19:00
  • 砌體加筋是在普通墻體中設置的,比如:磚、砌塊墻等,剪力墻你直接按照圖紙標示的鋼筋輸入后,進行繪制,軟件會自動計算的
    2008-06-15 16:33:49
  • 剪力墻的鋼筋按照圖紙輸入就行了,剪力墻里沒有砌體加筋的,砌體加筋是磚墻或砌塊墻和構造柱或框架柱之間的連接用的,
    2008-06-15 16:41:11
  • 砌體加筋很明顯是用在砌體中的鋼筋,而剪力墻本身就是帶有鋼筋的,所以不用砌體加筋這一項,你所說的"里面自己默認有鋼筋"如果是定義構件時的鋼筋信息那就不用管,你只要按圖紙中的墻體配筋輸入鋼筋信息就行了.
    2008-06-15 16:45:09
  • 不可能,剪力墻不會沒有鋼筋的。 找找在哪一張圖紙中有剪力墻的詳圖或配筋表,按圖中的鋼筋信息輸入才行,軟件默認的鋼筋要修改為圖中鋼筋數據。 剪力墻不會有砌體加筋,只有磚墻和柱子連接才有砌體加筋的。
    2008-06-15 17:22:42
  • 你說的這個問題很好處理,直接在“墻”構件的“砌體加筋”中處理啊。那里面有可以選擇圖形的,選擇你需要的,輸入鋼筋信息就可以了。
    2008-06-16 12:04:55
主站蜘蛛池模板: 万安县| 英山县| 子洲县| 大渡口区| 故城县| 平凉市| 星子县| 斗六市| 宣武区| 修水县| 漳平市| 元氏县| 安庆市| 县级市| 安平县| 静乐县| 万安县| 磐安县| 东乌珠穆沁旗| 辰溪县| 会同县| 新建县| 民权县| 浙江省| 枣强县| 秦安县| 东阳市| 行唐县| 阳西县| 云霄县| 磐石市| 阳原县| 永昌县| 长沙县| 丰县| 龙江县| 新闻| 宝坻区| 安塞县| 荔浦县| 兰溪市|
