接力! 2008 :> 2008-06-15 16:37:27 | 重慶市 其他專業 | 386查看 6回答
請問,廣聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,
請問,廣聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,但是圖紙上只說了在柱子邊加筋,卻沒有說墻體里有鋼筋,像這樣的情況怎么辦?是不是要把剪力墻里面的鋼筋刪除了?謝謝!
(6)
已采納1、首先把剪力墻里面的鋼筋刪除。 2、圖紙上要求在柱子邊加筋,卻沒有說墻體里有鋼筋,像這樣的情況應該是砌體加筋,砌體加筋有兩種:一種是構造柱邊要加筋,另一種是墻的拐角處要加筋。你的是屬于第一種,你根據圖紙的要求新建砌體加筋的類型就是,點畫上去即可。
2008-06-15 17:57:44
廣聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,要把剪力墻里面的鋼筋刪除了,再按照圖紙說明輸入鋼筋信息!
2008-06-15 16:39:36
聯打軟件打開剪力墻時,里面自己默認有鋼筋,但是圖紙上只說了在柱子邊加筋,卻沒有說墻體里有鋼筋,像這樣的情況,要把剪力墻里面的鋼筋刪除了,再按圖紙要求輸入,但按你所說的情況,可能只有采用單構件輸入去解決了。
2008-06-15 17:11:13
圖紙里的剪力墻不會沒有鋼筋的,你找找在哪一張圖紙上。 軟件中剪力墻默認的鋼筋是可以修改的,按照圖紙標注的鋼筋輸入就行了。 順便多說一句,一定要搞清楚剪力墻的概念喲。(根據你問題的描述,好像不像是剪力墻呀。)
2008-06-15 17:13:31
你直接按圖畫上或單構件里輸就行了
2008-06-15 19:22:05
你說的這個問題很好處理,直接在“墻”構件的“砌體加筋”中處理啊。那里面有可以選擇圖形的,選擇你需要的,輸入鋼筋信息就可以了。
2008-06-16 12:04:23
