closedr 2011-09-21 23:05:02 | 重慶市 其他專業 | 3588查看 5回答
電梯基坑和集水坑基坑的保護層是多少?
電梯基坑和集水坑基坑的保護層是多少? 謝謝。
一般圖紙是有的,迎水面是70,背水面50
2011-09-22 11:14:29
這個重要看你的設計圖紙了,一般設計圖紙上會有說明的。如果沒有那么應該會說明見##圖集,那你可以查詢一下圖集。如果也沒有說查詢圖集的話,那么你就按照40mm來計算了。
2011-09-21 23:22:03
應該和基礎的一樣
2011-09-22 07:59:13
電梯基坑和集水坑基坑的保護層一般是隨筏板的保護層厚度,一般為35MM~40mm。
2011-09-21 23:09:33
一般的應該和基礎一樣
2011-09-24 16:19:40
