十年之間 2013-08-25 08:10:15 | 重慶市 其他專業 | 1580查看 2回答
基坑標高問題
這個電梯的基坑的標高應該怎么理解,望高手指點!問題補充:基坑深度是3米,基頂標高是0, 電梯基坑的深度是2米,這電梯基坑頂標高和底標高應該是多少?
平面圖 不能確定 標高,需要 查看剖面圖 才能確定 標高的.......
2013-08-25 08:30:25
承臺頂標高應小于等于電梯基坑底標高。不然的話,電梯就裝不下去了。
2013-08-25 08:35:27
