飄葉 2011-09-21 21:57:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 6回答
能不能將工程設(shè)置中將基礎(chǔ)層高度設(shè)為0,因?yàn)檫@個(gè)工程基礎(chǔ)底標(biāo)高不一樣
能不能將工程設(shè)置中將基礎(chǔ)層高度設(shè)為0,因?yàn)檫@個(gè)工程基礎(chǔ)底標(biāo)高不一樣,這樣基礎(chǔ)標(biāo)高輸入負(fù)標(biāo)高快一點(diǎn)。
(6)
你好 層高是不能設(shè)置0的
2011-09-22 09:30:06
不可以將基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)置為零 可以按最高設(shè)置 在按照圖紙高度調(diào)整
2011-09-22 08:54:19
如果設(shè)置0 就表示不存在基礎(chǔ)層 那就直接不設(shè)置基礎(chǔ)層就可以了 比如地下人防車庫頂上的高樓 就可以直接從首層開始定義的
2011-09-22 08:16:05
樓層高不能設(shè)置為“0”。必須按圖紙標(biāo)高繪圖。否則計(jì)算會(huì)出錯(cuò)。
2011-09-22 08:00:27
基礎(chǔ)層的層高是不能設(shè)置為0的,現(xiàn)在截圖來說明,截圖如下:
2011-09-21 22:10:47
設(shè)置為“0”已經(jīng)是沒有任何的意義,也就無法設(shè)置,你可以設(shè)置任何一個(gè)高度,對(duì)不同的構(gòu)件進(jìn)行調(diào)整它的標(biāo)高。我的習(xí)慣是按最深或最淺的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)高度,然后調(diào)整其它與此不同的標(biāo)高。
2011-09-21 22:06:27
