善解人衣 2012-03-30 21:15:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2321查看 1回答
樁承臺(tái)和柱標(biāo)高設(shè)置
本工程樁承臺(tái)(基礎(chǔ))頂標(biāo)高-3.95 ,最低處的承臺(tái)底標(biāo)高是-8.1,-1層人防剪力墻結(jié)構(gòu),假如CT1高度是1000,新建樁承臺(tái)時(shí),承臺(tái)底標(biāo)高是要手調(diào)成-4.95嗎? 新建矩形樁承臺(tái)單元中有1個(gè)叫相對(duì)底標(biāo)高,這項(xiàng)是什么意思?默認(rèn)(0) 需要手動(dòng)調(diào)整嗎? 還有基礎(chǔ)柱表中標(biāo)高是 基礎(chǔ)~ -0.1 ,設(shè)置柱標(biāo)高是從-3.95~ -0.1 還是從基礎(chǔ)底~-0,1 ,有人說(shuō)在-1層設(shè)置好柱信息,然后直接將-1層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層? 這樣對(duì)嗎?在基礎(chǔ)層畫(huà)梁和板 怎么樣設(shè)置成與樁承臺(tái)頂一齊啊?跪求行家?guī)蛶兔?本人剛剛接觸廣聯(lián)達(dá)
已采納本工程樁承臺(tái)(基礎(chǔ))頂標(biāo)高-3.95 ,最低處的承臺(tái)底標(biāo)高是-8.1,-1層人防剪力墻結(jié)構(gòu),假如CT1高度是1000,新建樁承臺(tái)時(shí),承臺(tái)底標(biāo)高是要手調(diào)成-4.95嗎? 是的 新建矩形樁承臺(tái)單元中有1個(gè)叫相對(duì)底標(biāo)高,這項(xiàng)是什么意思?默認(rèn)(0) 相對(duì)于樓層的底標(biāo)高,如果底標(biāo)高是-3.00那么輸入1就是-2.00米,-1就是-4.00米 還有基礎(chǔ)柱表中標(biāo)高是 基礎(chǔ)~ -0.1 ,設(shè)置柱標(biāo)高是從-3.95~ -0.1 還是從基礎(chǔ)底~-0,1 基礎(chǔ)底到-0.1
2012-03-31 07:49:05
