mxaiss 2011-04-13 08:49:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 5回答
關于一層標高問題
正負0 建筑物很簡單 就是一邊一個傳達室 但是中間有個門樓 這個門樓和傳達室的頂標高是不一樣的 我建立樓層的時候是同一個頂標高 當我畫磚砌體的時候 他們的高度是一樣的 門樓很長 需要設置柱子 基礎是一樣的 就是上面的高度不一樣 如果設置高了 柱子里的鋼筋就多了 請問這個問題如何解決呢 請詳細些 謝謝
已采納你好 你在設置標高的時候就是按照同一個頂標高 以樓層高的為準 至于門樓的標高你只要設置板的標高 然后平齊板頂功能 這樣所有的構建的標高就都壓下去了 軟件就會正確算量了
2011-04-13 08:56:53
柱子標高是可以依據圖紙,在屬性里面調整的,。
2011-04-13 09:55:10
門樓可以專門按照實際標高設置一下標高,磚砌體墻也可以按照實際的標高去修改。
2011-04-13 08:55:13
畫完以后,選中你認為高的構件,點屬性,修改標高即可
2011-04-13 08:57:02
答:是這樣的,軟件里面的構建標高是開放的,你可以根據實際需要調整,你試試
2011-04-13 08:54:11
