箭波 2010-08-11 08:30:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 6回答
關于GGJ10,0的問題
1,基礎層,層高應該怎么設置,例如筏板加樁基礎,半地下室,承臺墊層底標-3.36,筏板標高-2.81,首層標高-0.03,那么基礎層層高設為多少,為什么,以后遇到沒有地下室的這樣的問題,我應該怎么設???2,建立樓層時,樓層板厚不一樣,層高也不是統一的,例如一個房間平屋頂標高8.87,另外一個房間是坡屋頂標高9.15-9.65,另外一個房間又是平屋頂9.3,等等,反正就是不是統一的,我怎么設置層高,建立樓層時?3,建立柱表時,因為層高不一樣,導致柱子高度也是不一樣的,例如KZ1,有的伸到8.87有的伸到9.3有的伸到10.17等等,這時我應該如何建立柱表??????
(6)
已采納1、承臺墊層底標-3.36,筏板標高-2.81,首層標高-0.03。那么基礎層層高設為多少,為什么? 答:基礎層高為3.36-0.03=3.33 定義基礎層高的時候以最低的那個基礎的底標高來定義,因為像筏板的標高為-2.81,就會在- 0.03~~ -3.36 這個范圍,繪制時直接修改標高就可以了。 2、建立樓層時,樓層板厚不一樣,層高也不是統一的,例如一個房間平屋頂標高8.87,另外一個房間是坡屋頂標高9.15-9.65,另外一個房間又是平屋頂9.3,等等,反正就是不是統一的,我怎么設置層高,建立樓層時? 答:這個是在屋面層,也是一樣的,以最高的屋頂標高定義,那么其它的坡屋面標高都是在這個范圍里面了,繪制時直接修改為實際的就好。 3,建立柱表時,因為層高不一樣,導致柱子高度也是不一樣的,例如KZ1,有的伸到8.87有的伸到9.3有的伸到10.17等等,這時我應該如何建立柱表????? 答:建立柱表的時候可以直接按照圖紙的標高定義,軟件會自動考慮柱的標高范圍, 生成構件后,如果突出本層的話,柱的高度也是不一樣的,會各自按照柱表里面的內容。 我給你舉個例子,你自己按照柱表里面的標高信息直接輸入柱的標高信息就可以了,不用管它是否是突出本層了,軟件會自動按照你輸入的柱表的信息生成構件。例如:我樓層的層高都是3米,但是KZ2的標高是從-3 ~ -1,-1~3,不用管它是否完全在本層,建立柱表直接修改標高。生成構件后,再去定義構件檢查下標高,標高會自動修改為具體的底標高和高度。看下圖。
2010-08-11 08:47:08
基礎層的高度:沒有地下室時,從墊層的上平至±0.00的高度;有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪的高度。 你這個工程的基礎高度=3.36-2.81=0.55 當遇到上面的高度不統一時,按最高的定義層高。
2010-08-11 08:40:50
基礎層設置為筏板的厚或者是承臺的高度,半地下室層高設置為2.81,首層底標高為-0.03,樓層板厚不一樣,設置為多數厚度的板,小數后調整。
2010-08-11 08:45:56
答;層高的問題: 第一種情況,沒有地下室時,基礎層高指的從基礎墊層的下皮到正負零的高度為基礎層的層高。第二種情況,當有地下室的情況,指的從基礎的墊層的下皮到地下室室內地坪分界線處的高度為基礎層的高度。 板厚的問題: 對于板厚的問題你可以直接根樓層中的板定義進和處理板厚不同的情況, 答;可以精確一根,你可以通過構件編輯屬性進行處理. 答;對于柱構件的其它屬性可以進行修改的,你選擇選擇單個柱構件進行修改.
2010-08-11 09:48:28
筏板頂面到基礎最深處的墊層頂面距離為基礎層層高,筏板頂到首層地面的距離是-1層層高,沒有地下室時,就是首層地面到基礎最深處墊層頂標高之間的距離為基礎層。
2010-08-11 13:13:24
關于層高布置的說法: 以結構圖標高為準; 墊層不算層高; 集水坑不算層高。 當層高不同時以高的為準。
2010-08-11 12:05:17
