monkeyson 2011-09-21 08:54:29 | 廣東省 其他專業 | 4274查看 5回答
關于構造柱模板
老師,早上好,想請教你構造柱模板計算的問題: 定額計算規則是按混凝土柱寬度每邊加20CM乘以柱高計算,GCL2008是按實際接觸面積計算的,我們應該怎么處理這個問題啊?問題補充:是框架結構的構造柱
可以在計算設置里修改軟件默認的設置。
2011-09-21 09:06:52
定額是有前提的,是說與墻連接的構造柱
2011-09-21 08:56:45
軟件是無法自動處理加寬,也曾經反饋過這個問題。只能是變通一下處理,在工程量表達式中加上高度代碼乘上相應的寬度,但這種方式不好的就是所增加的計算梁高不會扣減。 “老師,不是設MBMJ+YSGD*0.2*2嗎,你的MBMJ+YSGD*0.02*4我不理解”哦,不好意思輸入錯了。
2011-09-21 09:08:16
定額計算規則是按混凝土柱寬度每邊加20CM乘以柱高計算 這是河北省的規則?湖北省的不是這樣。
2011-09-21 09:08:21
可以在計算設置中時行設置為加馬牙槎寬度。
2011-09-21 09:06:02
