woodcraft 2011-09-02 14:30:37 | 廣東省 其他專業 | 7511查看 2回答
構造柱模板計算
廣東定額中關于構造柱模板的工程量計算規則中一句話:“ 2 構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算。”這句話怎么理解呢???問題補充:謝謝!回復為盼!!!!
在實際施工中砼柱如與墻相連,要先退后出,這樣支模就要寬。
2011-09-02 14:38:34
廣東定額中關于構造柱模板的工程量計算規則中一句話:“ 2 構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算。”這句話的意思是:如果構造柱如與砌體相連時,因為有馬牙槎,所以有馬牙槎的每面加20cm乘以柱高計算,如果不構造柱如不與砌體相連的面,應該按構造柱實際寬度乘以柱高計算。如圖兩面與砌體相連的構造柱,模板=(構造柱寬度+0.2×2)×2×構造柱高度;一面與砌體相連的構造柱,模板=[墻寬度+(構造柱寬度+0.2)×2]×構造柱高度。其它情形按實際情況調整計算公式。 回復:這是兩面與砌體相連的構造柱,兩邊有馬牙槎。下面圖形分別為:單面,兩面,三面,四面與砌體相連的構造柱。
2011-09-02 14:58:19
