浪子 2011-04-13 08:25:42 | 廣東省 其他專業 | 755查看 4回答
關于構造柱的布置
請問各位關于現場構造柱布置幾個問題: 1、設計說明上注明跨度大于5m的墻體要設置構造柱,請問如果有一墻體的跨度是9.6m,那這面墻該布置幾根構造柱? 2、是不是轉角和丁字墻都要設置構造柱? 3、設計說明上注明墻高大于3.2m時半高設置水平系梁,那如果該面墻體半高處有門洞和窗洞,試問,這水平系梁怎么布置、
已采納請問各位關于現場構造柱布置幾個問題: 1、設計說明上注明跨度大于5m的墻體要設置構造柱,請問如果有一墻體的跨度是9.6m,那這面墻該布置幾根構造柱? 兩端無其它柱,設3個,兩端有其他柱,中間設一個; 2、是不是轉角和丁字墻都要設置構造柱? 轉角和丁字墻應該設置構造柱 3、設計說明上注明墻高大于3.2m時半高設置水平系梁,那如果該面墻體半高處有門洞和窗洞,試問,這水平系梁怎么布置、 水平梁體系按圈梁屬性定義,標高優先考慮從門窗洞口通過,過梁截面、鋼筋不變;
2011-04-13 10:26:33
1、墻體的跨度是9.6m,那這面墻該布置1根構造柱就滿足了 2、是轉角和丁字墻都要設置構造柱 3、直接繪制、遇門窗洞口斷開即可
2011-04-13 09:34:43
1如果此墻沒有其他框架柱,則設置三個構造柱。 2.轉角和丁字墻都要設置構造柱
2011-04-13 08:29:26
1、設置一個 2、都要設置 3、洞口斷開就可以了,因為洞口一般都有壓頂和過梁兼做圈梁就可以了
2011-04-13 08:59:27
