GAR 2016-10-11 14:52:18 | 廣東省 其他專業 | 8305查看 4回答
構造柱如模板計算
構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算。如果構造柱尺寸300*200,高3m,在200墻中間,請問模板量是(0.3+0.2)*3*2還是(0.3+0.2*2)*3*2?如構造柱在長2m,高1.8m,離地0.9m洞口邊,模板應該怎么計算?
應該是(0.3+0.2)*3*2
因為說的是與砌體相連,每個面增加,那就是只有兩個面了,不是四個面的
2016-10-11 15:17:52
答;(0.3*0.2)*3*2。二、窗邊的,按窗與構造柱共同邊,1.8*0.1*2扣減。
2016-10-11 15:36:48
構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算,這個20cm是包括了馬牙槎。軟件對構造柱與門窗洞口相連時,是可以識別計算扣減或增加側面的。
2016-10-11 16:36:16
是0.3+0.2*2,這是單面的模板。乘以2就可以了
2016-10-11 17:36:26
