小草 2011-09-20 22:58:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5769查看 7回答
板的邊緣是否是畫到梁中心線?
想確定一下,是不是畫板鋼筋時(shí),布置板是到梁中心線處,如圖所示,我試了一下,好像到板畫到梁邊緣的鋼筋量與到梁中心線位置的鋼筋量是不同的,請教高手到底怎樣才準(zhǔn)確,且怎么樣才是最正確的?
(7)
已采納板的邊緣是不用畫到梁中心線的,而是要畫到軸線就行了。 想確定一下,是不是畫板鋼筋時(shí),布置板是到梁中心線處,如圖所示,我試了一下,好像到板畫到梁邊緣的鋼筋量與到梁中心線位置的鋼筋量是不同的,你就把板畫到軸線就是最正確的。
2011-09-21 06:24:25
結(jié)果是一樣的
2011-09-21 13:54:56
在計(jì)算規(guī)則中,板算至梁墻側(cè),所以,只要你的板邊線與梁墻能相接,不論你畫到中線還是墻梁的中心線,計(jì)算結(jié)果都是一樣的,但為了畫圖方便,我們一般將板畫至軸線,讓板與板相接,不然就不能多板布置受力筋了!
2011-09-21 08:24:45
以中心線來繪制這樣算比好!
2011-09-21 09:08:32
答:計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的
2011-09-21 07:37:50
畫板鋼筋時(shí),有梁板布置板是到梁中心線處就可以了,平板要畫到梁邊。鋼筋才可以計(jì)算準(zhǔn)確。
2011-09-21 10:14:06
你好 板最好是點(diǎn)畫上去 最不容易出錯(cuò)
2011-09-21 10:35:12
