小石頭 2019-09-19 16:43:47 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 5326查看 6回答
板是畫到墻的中心線還是梁的中心線
板是畫到墻的中心線還是梁的中心線
(6)
是畫到支座(墻、梁)中心線的
2019-09-19 16:45:17
一、畫到軸網(wǎng)上。二、畫到墻中心線上,三、畫到梁中心線上。
2019-09-19 16:46:14
板是畫到支座的中心線上,到底是畫在墻的中心線還是梁的中心線,是要看是梁還是墻充當了板的支座
2019-09-19 16:51:17
場景一:框架梁與剪力墻平行相切,軟件默認以剪力墻為支座;
場景二:框架梁與剪力墻垂直相交,繪制到剪力墻中心線位置,則以剪力墻為支座;
場景三:框架梁繪制到暗柱中心線,則默認以暗柱為支座
2019-09-19 16:54:10
都可以
2019-09-19 21:37:50
哪個是支座就畫到那個,軟件默認點畫的時候也是這樣的,但是需要注意的是,有些地區(qū)的定額計算規(guī)則中板的體積是有優(yōu)先級的,需要延伸到墻梁外側(cè)。山西就是這樣。
2019-09-20 11:23:11
