182****0285 2015-06-08 09:48:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2156查看 3回答
如何合并不在同一中心線的梁跨?
一根梁上不同梁跨的中心線不一致,采用手畫到識別的梁邊線框中,不同跨的不能合并,該如何處理?
如何合并不在同一中心線的梁跨?
(1)通過識別可以自動完成樓主這種如圖的梁,但是一般識別的梁段不全
(2)通過同一種梁不同段(分開的梁如樓主圖所示)修改其原位標注的距離左邊線距離可以使中心不一致的梁合并,其原理就是修改到左邊線距離移動中心使中心重合。如下圖
2015-06-08 10:25:52
不能合并,分開計算,鋼筋也是分開的。
2015-06-08 10:05:00
同一條梁時就應該一交畫好,哪一跨需要平移時,可以在平法表中相應的跨中調整,不可以用斷畫偏畫來做,這樣是不能合并的。
2015-06-08 16:31:55
