maojialdcr 2015-02-03 10:05:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3884查看 4回答
板負筋選用的是支座內(nèi)邊線,為什么計算還是在中心線的位置
板負筋選用的是支座內(nèi)邊線且非單邊標注時不含支座,為什么計算還是以中心線的位置計算的?這樣就沒計算支座的寬度啊
已采納你好:我知道是什么原因造成的,是板和梁不是在同一分層里畫的。你檢查一下看看。
2015-02-03 10:33:28
是否你是在定義界面改了呢。已經(jīng)繪制上的圖元,需要選中修改才行。非單邊標注選為:支座外邊線,在繪制一次試試。
2015-02-03 10:13:39
【選擇做法不同,計算結(jié)果肯定不一樣的,你不要在三維圖看,要在編輯鋼筋里查看結(jié)果。】
2015-02-03 10:34:56
選擇支座外邊線
2015-02-03 10:18:09
廣聯(lián)達畫板負筋時候,定義已經(jīng)修改為支座內(nèi)邊線,但是圖上標注還是從中心線開始的,這是怎么回事
