不萬能的嬉皮 2011-09-19 11:52:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 6回答
承臺鋼筋的輸入
1.圖中的鋼筋應該以什么方式輸入呢,環式還是梁式呢 2.還有那個梁式配筋的時候不能輸入間距嗎
(6)
已采納1.圖中的鋼筋應該以梁式輸入。 2.梁式配筋的時候能輸入間距。 在箍筋欄輸入,提示格式不對,你換一下格式看看。 變通處理呀---如果圖紙標注的是3B20,,寬度是400,那么間距就可以變通為@200.
2011-09-19 11:53:58
是梁式配置鋼筋。
2011-09-19 11:54:32
你好 考慮按梁式配筋輸入
2011-09-19 12:32:47
1.圖中的鋼筋應該以梁式配筋。在輸入鋼筋時,能在定義里輸入的鋼筋在定義欄內輸入,當個別鋼筋不能在定義欄里輸入時,可以在其鋼筋中輸入。 2.還有那個梁式配筋的時候能輸入間距的。 上部受力鋼筋有間距,你可以先不管它,只按間距計算出總根數,在上部鋼筋中輸入總根數,軟件就會自動平均分開布置,實際上也就是按圖紙間距布置了。
2011-09-19 11:59:30
用梁式配筋輸入可計算。
2011-09-19 13:17:57
承臺應該以環式計算。
2011-09-20 08:23:47
