  • 這種承臺鋼筋怎么輸入?
    這種承臺鋼筋怎么輸入?
    承臺鋼筋
    鋼筋怎么
    問題補充:要詳細的操作方法
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,建立承臺----參數化-----階式六樁臺----輸入信息(長度、高度),------輸入鋼筋信息,計算一排的,然后修改根數*2,鎖定即可
    廣聯達服務新干線
    2012-10-23 08:21:23
  • 同意 wu的說法
    2012-10-23 11:10:57
  • 你可以選擇梁式、板式、增加面筋的方法來處理。
    2012-10-23 09:34:01
  • 在鋼筋算量軟件中用筏板代替承臺鋼筋好處理計算結果也準確,在GCL2008中套取工程量表時按承臺套取即可。
    2012-10-23 01:20:59
  • 按伐板定義輸入伐板主筋的底筋和面筋。
    2012-10-23 09:00:50
  • 單構件輸入,那個柱或者剪力墻與承臺交接的部分,在計算設置,節點設置調整
    2012-10-23 09:03:14
  • 從你上圖看下排筋沒法固定,可能是設計人員的標注問題,要問下設計人員。
    2012-10-23 09:17:50
  • 和我遇到的情況一樣。我是先畫的板式承臺,然后單構件上面的鋼筋,采納我把?。?!沒錯的!!嘿嘿
    2012-10-23 00:57:34
  • 有些地方還是要用單構件的好
    2012-10-23 08:29:21
  • 同意以上說法
    2012-10-23 08:31:16
  • 用筏板基礎代替畫,筏板基礎可以設置下層、中間層、面層鋼筋網。
    2012-10-22 17:28:55
  • 這樣的承臺我是用筏板定義計算的。
    2012-10-22 17:34:20
  • 找設計單位怎樣處理
    2012-10-23 10:34:16
主站蜘蛛池模板: 鲁甸县| 资源县| 砚山县| 垦利县| 太谷县| 礼泉县| 武清区| 崇文区| 林西县| 鹤庆县| 屏东县| 宝鸡市| 西和县| 和静县| 扎囊县| 乐山市| 汉寿县| 宜黄县| 友谊县| 舟曲县| 龙山县| 九江市| 哈尔滨市| 丰县| 视频| 潞西市| 古田县| 梨树县| 海晏县| 昌宁县| 蓬莱市| 彰化市| 凯里市| 横峰县| 麻栗坡县| 东平县| 时尚| 湘潭县| 鄂尔多斯市| 承德市| 蕉岭县|
