yc1110 2012-10-22 17:10:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 13回答
這種承臺鋼筋怎么輸入?
這種承臺鋼筋怎么輸入?問題補充:要詳細的操作方法
(13)
在鋼筋算量軟件中用筏板代替承臺鋼筋好處理計算結果也準確,在GCL2008中套取工程量表時按承臺套取即可。
2012-10-23 01:21:00
和我遇到的情況一樣。我是先畫的板式承臺,然后單構件上面的鋼筋,采納我把!!!沒錯的!!嘿嘿
2012-10-23 00:57:34
有些地方還是要用單構件的好
2012-10-23 08:29:21
同意以上說法
2012-10-23 08:31:16
你好,建立承臺----參數化-----階式六樁臺----輸入信息(長度、高度),------輸入鋼筋信息,計算一排的,然后修改根數*2,鎖定即可
2012-10-23 08:21:23
你可以選擇梁式、板式、增加面筋的方法來處理。
2012-10-23 09:34:01
用筏板基礎代替畫,筏板基礎可以設置下層、中間層、面層鋼筋網。
2012-10-22 17:28:55
這樣的承臺我是用筏板定義計算的。
2012-10-22 17:34:20
按伐板定義輸入伐板主筋的底筋和面筋。
2012-10-23 09:00:50
單構件輸入,那個柱或者剪力墻與承臺交接的部分,在計算設置,節點設置調整
2012-10-23 09:03:15
從你上圖看下排筋沒法固定,可能是設計人員的標注問題,要問下設計人員。
2012-10-23 09:17:50
找設計單位怎樣處理
2012-10-23 10:34:17
同意 wu的說法
2012-10-23 11:10:58
